안녕하세요 socket.io 통신에 관련해 궁금한 점이 생겨 질문 드립니다.
저희는 현재 github에 올려주신 텔레메트리 서비스를 저희 사정에 맞게 변경해보고자 서버와 코드를 자체 제작 중입니다.
이외 코드는 모두 완성했는데 서버와 통신 자체가 되지 않아 이에 관해 조언을 얻고자 질문드립니다.
서버는 node.js express 를 통하여 서버를 구축하였습니다. 서버는 로컬에서 포트포워딩을 이용하여 가동하였다가 현재는 AWS EC2 인스턴스에 가동 중입니다.
ESP32에는 서버의 public ip와 port를 입력하였고, url 부분에는 /socket.io/, /socket.io/?EIO=4&, /socket.io/?EIO=4&transport=websocket 등 여러 url을 시도해보았으나 실패하였습니다. esp32와 서버가 같은 네트워크에 연결되어 있을 때는 서버의 local ip를 입력하였습니다.
그러나 모든 경우에도 socket.io 연결이 되지 않습니다.
<웹사이트 - 서버 사진>
리액트 클라이언트와 서버 간 연결은 정상적으로 작동합니다. 서버에서 클라이언트와 연결되었을 때, 예시 데이터와 현재 시간을 보내고, 서버에 사용자 연결됨 : 소켓 id 가 입력되도록 하였습니다.
서버 코드와 esp32 코드 관련해서는 문제가 없다고 판단됩니다.
<wireshark 사진>
공유기의 54321 포트를 포트포워딩을 통해 열어 노트북으로 서버를 구동하였을 때 wireshark로 통신 패킷을 관찰하였습니다. 이때 esp32 클라이언트가 서버로 통신 실패가 계속 뜨는 것을 확인하였습니다. 이 문제를 해결하기 위해 컴퓨터의 모든 방화벽을 열고 해당 포트를 열었으나 문제는 해결되지 않았습니다.
Socket.io 통신 연결부만을 남긴 서버 코드입니다.
// 시작
require('dotenv').config();
const express = require('express');
const { DynamoDBClient, ScanCommand, PutItemCommand } = require('@aws-sdk/client-dynamodb');
const cors = require('cors');
const http = require('http');
const { Server } = require('socket.io');
const exceljs = require('exceljs');
const app = express();
const server = http.createServer(app);
const io = new Server(server, {
pingTimeout: 60000, // ping 타임아웃 20초로 늘림
pingInterval: 25000, // ping 간격 25초로 유지
cors: {
origin: "*",
methods: ["GET", "POST"],
transports: ['websocket'],
allowEIO3: true
const port = 2004;
app.use(cors());
app.use(express.json());
// 중략 ...
// Socket.IO 연결 이벤트
io.on('connection', (socket) => {
console.log('사용자 연결됨:', socket.id);
// 중략 ..
socket.on('disconnect', (reason) => {
console.log('사용자 연결 해제됨:', reason);
// 서버 시작
server.listen(port, () => {
console.log(`${port} 포트에서 서버가 시작되었습니다.`);
console.log(getKoreaTime());
// 끝
esp32측은 통신에 사용하셨던 코드를 사용했습니다. 코드는 다음과 같습니다.
#include <WiFi.h>
#include <SocketIOclient.h>
// SON_ID
#define SON_ID "nitepp04"
#define SON_PWD "00000000"
// Hotspot AP configurations
const char ssid[] = SON_ID;
const char password[] = "SON_PWD";
// 서버 정보
const char server[] = "15.164.141.67"; // 소켓IO 서버 IP
const char url[] = "/socket.io/"; // 소켓IO 서버 URL
const int port = 2004; // 소켓IO 서버 포트
// Socket.IO 클라이언트
SocketIOclient socketIO;
// Socket.IO 이벤트 처리 함수
void socketIOEvent(socketIOmessageType_t type, uint8_t *payload, size_t length) {
switch (type) {
case sIOtype_CONNECT:
Serial.println("Socket.IO 연결 성공");
break;
case sIOtype_DISCONNECT:
Serial.println("Socket.IO 연결 해제");
break;
case sIOtype_EVENT:
Serial.print("이벤트 수신: ");
Serial.println((char *)payload);
break;
case sIOtype_ERROR:
Serial.println("Socket.IO 오류 발생");
break;
default:
break;
void setup() {
Serial.begin(115200);
// Wi-Fi 연결
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
// Wi-Fi 연결 대기
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("\nWi-Fi 연결 완료");
// Socket.IO 서버 연결
socketIO.begin(server, port, url);
socketIO.onEvent(socketIOEvent);
Serial.println("Socket.IO 연결 시도 중...");
void loop() {
// Wi-Fi 연결 확인
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("Wi-Fi 연결 끊김, 재연결 시도 중...");
WiFi.reconnect();
delay(500);
return;
// Socket.IO 루프 유지
socketIO.loop();
// 데이터를 서버로 전송 (테스트용 메시지)
socketIO.sendEVENT("ESP32에서 서버로 보내는 메시지");
delay(1000); // 1초마다 메시지 전송
하지만 통신이 되지 않고 시리얼프린트에
Wi-Fi 연결 완료
Socket.IO 연결 시도 중…
Socket.IO 연결 해제
Socket.IO 연결 해제
Socket.IO 연결 해제
(이후 “Socket.IO 연결 해제” 반복됨)
다음과 같이 출력되어 통신이 연결되지 않음을 확인했습니다.
긴글 읽어주셔서 감사합니다.
올려주신 글들 모두 항상 많은 도움 되고있습니다 감사합니다.
