Orion BMS2 resistance setting과 SOC error
안녕하세요! Orion BMS2 통신 중 궁금한 점이 생겨 첫 글 올려봅니다 ㅎㅎ
질문 전에 이런 좋은 커뮤니케이션 공간 만들어주신 개발자 님께 감사드립니다:blush:
궁금한 점이 총 2가지 있습니다!
  1. 현재 배터리를 Samsung INR 21700모델 사용 중입니다. BMS utility상에는 배터리 선택 권한에 해당이 없어서, 병렬로 용량 맞춰 samsung INR 18650 등록하여 사용 중입니다. 다만 다른 부분은 다 찾았으나, resistance setting 에서 애를 먹고 있어서요 ㅜㅠ 혹시 다른 팀들은 저항 설정 어떻게 하셨는지 선배님들께 여쭤봅니다!
  2. BMS Utility 상에서 아무런 faullt 신호가 없고, 전압과 온도 또한 잘 나오는데 이상하게 SOC Data logging 제품에서만 error에 빨간 불이 들어옵니다. 실제로 충전 상태도 표시가 되지 않네요. BMS manual 을 보니 current sensor가 연결이 안되면 SOC 또한 작동하지 않는다고 되어있는데, 단지 커넥터 연결이 아닌 실제 전류를 측정하는 상태에서만 SOC가 작동하는 건가요?
통신과 유틸리티 작동에서 고생 중이네요. 열심히 공부 중이나, 선배님들께 실질적 조언 얻고자 첫 글 올려봅니다:pleading_face:
안녕하세요. 저도 처음에 bms 셀 설정할 때 21700-40t가 목록에 없어서 헤멨던 기억이 나는데요, 2년 전이라 기억이 가물가물하지만 아마 그런 pre-defined list가 아니라 그냥 직접 셀 설정 입력해서 사용했던 것 같아요.
1번은 셀 내부저항 부분 말씀이신 것 같은데 셀 데이터시트에 보시면 아마 적혀있을 거에요. ¼. 시스템 설계 가이드 - 대학생 자작자동차대회 E-Formula 전기시스템 제작기퓨즈 선정에 관한 팁 부분에 있는 이미지도 삼성 21700-40T 데이터시트였던 걸로 기억하는데 찾아보시면 될 것 같아요. 설정하실 때 팩 직/병렬 수 고려하셔야 했던 것 같구요. 입력하시려는 부분 스크린샷을 올려주시면 기억이 더 잘 나지 않을까 싶네요 :sweat_smile:
2번은 bms 말고 별도의 soc 데이터로거를 사용한다는 말씀이시죠? 저희가 썼던 건 Data Logging Display | Orion Li-Ion Battery Management System 이건데 아마 비슷한 종류의 것이지 않을까 싶네요. 일단 bms는 soc를 제대로 읽는데 데이터로거에서만 안 나오는 것인지를 명확하게 해야 할 것 같은데요, bms utility에서는 soc가 제대로 표시되나요?
일단 soc 자체는 전류가 흐르지 않아도 나오기는 합니다. 에러 표시등이 들어온다고 말씀하신걸 보니 저는 단순히 CAN 문제일 것 같은데요, 이 부분 먼저 한 번 확인해 보셔도 좋을 것 같아요.
답변 정말 감사합니다!!
답변에서 언급 주신 SOC Dataloging Display Module을 따로 사용하고 있는 게 맞습니다! Can1에 써미스터 모듈을 연결하고, Can2에 SOC를 연결 해 놓은 상태인데, 써미스터 모듈이 정상 작동하여 SOC Can 문제를 잠깐 의심하고 넘어갔네요 … 답변 주신 대로 can 작동 한 번 더 확인해보겠습니다!
현재 고민하고 있는 저항 세팅 부분은 이 부분입니다.
이 부분에서 어떤 값을 입력해야 하는지 혼란을 겪고 있네요ㅜㅜ
네 아마 Basic Parameters였나? 에서 SOC %가 잘 나오고 있다면 CAN 문제일 확률이 높지 않을까 싶네요.
짐작할 만한 원인으로는 제 기억상 BMS의 CAN 2 포트와 SOC 모듈 모두 종단 저항을 가지고 있지 않은데, 버스가 단순히 두 장비의 CANH와 CANL을 연결하는 방식으로 구성되어 있다면 버스에 종단 저항이 없어서 문제가 생길 수 있을 것 같아요. 혹시 종단저항을 깜빡하셨다면 BMS와 모듈에 각각 120옴씩 종단 저항을 달아 보세요.
온도별 셀 저항 부분은 25도에서 데이터시트상 셀 내부 저항 값이 되도록 설정하고 나머지는 기본값에서의 5도 간격별 저항값 변화를 적용해서 수정했거나, 기본값을 그냥 그대로 사용했거나 둘 중 하나인데요, 정확히는 기억이 안 나네요.
SOC 가 잘 뜹니다 !! 감사합니다 ㅎㅎ 내부 저항도 잘 조정해보겠습니다!
다행이네요! 어떻게 해결하셨는지 남겨 주시면 좋을 것 같아요 ㅎㅎ 궁금하네요
사실 갑자기 왜 되는 지는 모르겠는데 말이죠 ㅎㅎ… can1에 써미스터 모듈을 연결하고, can2에 SOC와 충전 can을 연결해서 can을 분리하니 SOC가 정상 작동 했습니다!
아참, 그리고 혹시 10%밑으로 SOC가 내려가면 원래 reduced power LED가 동작하는지도 여쭤봅니다 !..
CAN 분리가 실질적인 해결책인 것 같아서 제가 임의로 변경했습니다 ㅎㅎ
Reduced Power에 LED 들어온 상태에서 BMS Utility 의 Current Parameters 보면 아마 DCL Reduced due to cell resistance 에 TRUE 라고 되어 있을 거에요.
이건 제가 몇 달을 고통받은 문제라서 꽤 확실하게 알 수 있을 것 같은데요, 2.7 셀 내부 저항과 DCL 을 한 번 읽어 보시면 도움이 될 것 같네요.
