Orion BMS2 전압탭 TS규정관련 47조 4항
선배님들 안녕하세요! 저희 팀에서는 orion bms2를 사용하고 있으며 voltage tap에서 3A fuse가 장착된 fuse pcb를 제작할 계획입니다. 47조 4항 "또한, 동일한 회로 보드(PCB)에서 구동시스템(TS)들 사이도 필수 간격에 의해 분리되어야 한다."라는 규정이 추가되었는데 셀전압탭에도 해당되는건지, 해당된다면 +,- 사이 간격만 유지되면 되는건지, +극에 연결된 선들 사이에도 필수간격이 해당하는건지 궁금합니다!
정말 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요
“필수 간격에 의해 분리되어야 한다” 라고 되어있으니 필수 간격의 조건표의 전압 정의를 보면 좋을것 같습니다.
https://www.ksae.org/jajak/bbs/?number=65558&mode=view&code=J_qna
추가적으로 FSK2024기준 QnA 답변내용입니다. 새로운 규정에 대한 정확한 확인은 학회홈페이지 QnA게시판을 통해 받는것이 좋을것 같습니다.
제 기억에도 셀 전압 탭까지 구동시스템으로 보지는 않았던 것 같네요.
BMS의 구동 전원에 따라 구분하시면 되고, PCB 상에서는 도체 기준으로 전압 잡으셔서 필수 간격 만족시키시면 됩니다.
안녕하세요! 글 읽다가 의문점이 들어서 질문드립니다.
규정상 구동시스템은 고전압축전지에 연결된 모든 회로부품인데 셀 전압탭은 축전지랑 직접적으로 연결되어 있는 구동시스템이 아닌건가요…?
보통 BMS가 GLVS냐 TS냐 라고 구분을 하자면 BMS에 전원을 공급하는 전원이 TS전원이냐 GLVS전원이냐에 따라 구분을 하면 됩니다. "센서"의 경우 QnA게시판 답변대로 BMS의 전원에 따라 다르게 봅니다. 단, 센서가 측정하고자 하는 극의 단자(도체)는 TS이기 때문에 PCB 기판상에서는 도체 전압 기준으로 필수 간격을 만족해야합니다.
